农残检测
123
第1楼2022/09/29
GB 23200.121-2021采用的是基质匹配标准曲线,验证几种基质,就需要几条空白基质标准曲线,按照标准要求选择不少于5个浓度校准点。每个校准点至少以随机顺序重复2次,线性回归方程的相关系数不低于0.99。
Ins_2c1304fb
第2楼2022/09/29
zyl3367898
第3楼2022/09/29
这个问题提的好,我也发现了标准曲线做不好,研究了一段时间,写了原创,准备国庆节时发上去。
第4楼2022/09/29
标曲做不直,有好几种原因,要分别对待。有一个原因要看仪器的响应值,不能超过7位数,如超过了,仪器饱合了,直线怎么也做不成。
第5楼2022/09/30
老师,应该没有超过饱和,峰高的响应值最高就10的5次方,但就是曲线不咋样
冰箱冻梨
第6楼2022/09/30
我为了让标液和待测液高度匹配,用于配置标液的空白基质只加8mL乙腈用于提取,在小瓶定容1mL时统一用800ul基质液,剩余用标液和乙腈补齐,相当于提取时浓缩,配置时稀释回去。 猜测可以不用这么绝对,结果上影响应该不大。
第7楼2022/09/30
你用甲醇配标线也不行吗?是哪几种不行?
第8楼2022/10/01
GB23200.121方法中有8个浓度点,跨度很大,所以要根据响应不同,来选择不同的浓度点。
第9楼2022/10/02
甲醇还可以的,但是标准说的用基质配标曲呀
第10楼2022/10/02
老师,为什么是8mL乙腈?基质液后面也不净化吗?
