有水有渝
第1楼2012/03/22
1、要衍生一般用的是紫外检测器或荧光检测器,如果不衍生灵敏度太低,检测不到低浓度的丙戊酸钠。可以使用乙腈,但使用203nm可能存在基线波动大,杂质干扰多,对前处理要求比较高。2、你的流动相是什么,如果是缓冲体系问题不大,用多少的三乙胺合适你完全可以通过实验验证一下。
happy水中月
第2楼2012/03/22
衍生不光是波长的问题,还有个吸光度的问题,如果吸收系数很小的话,浓度低的检测限就不好。
hiyvon
第3楼2012/03/22
流动相是甲醇:水=75:25
第4楼2012/03/22
也有测定片剂含量的文献中提到用反相离子对色谱法,加入的是氢氧化四丁基铵。离子对试剂的加入是改善了保留时间还是增强了紫外吸收呢?
