检测老菜鸟
第1楼2019/01/15
多肽类药物没做过,建议查一下乙腈沉淀蛋白会不会影响多肽,这个没有了解过,不好回答,第二个,内标峰没变,目标峰面积小有可能跟你目标峰保存条件有关,也有可能跟你目标物本身有关系,跟检测器应该没啥关系。
清酒华章
第2楼2019/01/15
今天在纯溶液里加了乙腈(含1%甲酸),打算看看溶解情况,目标物色谱峰出现了但是特别小,内标肽倒是响应还不错,我在想是不是应该调整乙腈的比例呢?
夏天的雪
第3楼2019/01/15
是不是目标肽也被沉淀了,内标物没有沉淀。三氯乙酸、亚铁氰化钾和乙酸铵都是沉淀蛋白质的试剂,可以试试这几种试剂。或者更换前处理方法
有水有渝
第4楼2019/01/16
如楼主所言,要先做一下纯品在蛋白沉淀体系中的溶解情况,溶解好的体系才能使用。
第5楼2019/01/23
谢谢
Ins_34fe5f86
第6楼2023/05/09
请问三氯化铁和样品以什么比例沉淀蛋白?
