tangtang
第1楼2012/03/23
LOQ小于等于0.05%-----------------------------要求这个浓度的溶液进样后信噪比符合上面的要求。
150
第2楼2012/03/24
是不是也可以范围更小点呢?
第3楼2012/03/24
同样的信噪比,浓度越小越好。同样的浓度,信噪比越高越好。
第4楼2012/03/24
LOQ小于等于0.05% 是不是这个范围可以更小点呢?做个验证方案的话 是不是范围越大 那个执行起来就更方便越容易达到呢?
第5楼2012/03/24
可以把范围做到实际上信噪比为10:1的浓度,但制定方法的时候可以定宽松一点。
第6楼2012/03/24
恩 谢了....
1818
第7楼2012/03/26
一般做3:1
pandora98
第8楼2012/03/26
这两点并不冲突。要求0.5%,说明分析方法能对0.5%的杂质准确定量。信噪比10:1,这是对LOQ的基本要求。
zhaohua8011
第9楼2012/03/28
最低检测限(信噪比3/1)和最低定量限(信噪比10/1)是针对分析方法而言;LOQ小于等于0.05%针对仪器校验而言!
