excellentkz
第1楼2012/03/22
看到有说用异丙醇冲的,不知道有用没?
有水有渝
第2楼2012/03/22
是没进样就堵了还是进了样以后才堵的?
yu313
第3楼2012/03/22
除非万不得已不要用异丙醇冲洗,就算用的话,也不能冲洗时间过长,你现在先用甲醇水冲着吧。柱子堵了是比较麻烦。
第4楼2012/03/22
样品走了一天,最后冲柱子的时候堵的。。。
第5楼2012/03/22
分析样品时用的是什么流动相,以前分析这个品种的时候出现过这种情况吗,改用20%乙腈清洗试试,乙腈的压力比甲醇低,如果有效,就每隔30分钟提高10%的乙腈。
1818
第6楼2012/03/22
应该是色谱柱进样端的筛板被堵了!把它取下来超声处理
第7楼2012/03/23
磷酸水-甲醇为流动相,以前也出现过这种情况,就是95%的水不停的冲就好了,这次这个情况冲了一天也没太大好转啊
tangtang
第8楼2012/03/24
只能拆柱头,超声筛板了。或者小流速反冲看看?
