原子荧光光谱(AFS)
童话仙子
第1楼2012/03/25
没有浸泡过的,好像都用硝酸溶液泡的,王水没有整过,不知道
第2楼2012/03/25
看到一个案例:首先清洗用王水肯定不行,因为浓度都是纯配比的,但是下面这个可以试上一试了,毕竟属于稀释的配比,但愿对您有用。用75%盐酸兑25%的硝酸再加50%的水可以完全去除----正确,但使用时一定要注意安全,会熏死人的!
ldgfive
第3楼2012/03/25
石英材质使用王水浸泡是没有问题的
nirunxiang
第4楼2012/03/25
炉芯变色荧光没有影响吧,为什么要泡呢?那么脆弱的东西,很容易坏的。
happy爱米粒
第5楼2012/03/25
可不可以加热一下呢?
wangjunyu
第6楼2012/03/31
如果实在洗不干净使用浓度不大的氢氟酸冲洗一下吧
dwj-0210
第7楼2012/04/04
呃,这个会不会损坏石英炉芯啊?
wpl369
第8楼2012/04/05
用洗液可以吗
yinapple
第9楼2012/04/05
不知道楼主有没有试试用剩下的还原剂(硼氢化钾-氢氧化钾溶液)浸泡一下
第10楼2012/04/16
洗液,是什么成分的?
