紫外可见分光光度计(UV)
fengeyue
第1楼2012/03/22
不知道我表达清楚没有,请大家帮帮忙!!!
hza123
第2楼2012/03/23
有些标准上的比色波长不一定是最大吸收波长的,不过一般按照标准也可以做得好,关键是看质控好不好,灵敏度能不能达到要求,一般是要按照标准来的,但也没有必要死抱着标准。
祥子
第3楼2012/03/23
这个要看你的分光的波长准确度了。如果你的仪器的550nm对应的是545nm,说明样品没问题啊。只是仪器的波长误差有5nm。所以,你要先检定下仪器的波长准确度。
