气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2024/01/18
更换色谱柱,你这个色谱柱不适合这个溶剂和这个项目。
xiaolanzi5
第2楼2024/01/18
更换与目前色谱柱极性有较大差别的色谱柱试一试。
123
第3楼2024/01/18
改变柱温箱的升温程序,将起始温度设置成低于溶剂沸点以下20℃左右或者改变样品溶液的进样量
ztyzb
第4楼2024/01/18
楼主您的色谱柱合适吗?可以提供下具体色谱柱类型和仪器条件。如果色谱柱合适的话考虑1、降低初始温度,延长初始温度保持时间;2、降低升温速率。
安平
第5楼2024/01/18
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细描述具体样品状况为好。待测物质是什么,溶剂是什么?柱子具体情况。。。。建议采用更换色谱柱,更换溶剂或修改分析条件的方法,一般需要降温和降低流速,实现分离。
JOE HUI
第6楼2024/01/18
程序升温,调节载气流速,一般都用这两种方法。将柱温和载气压力(流速)都调低一些,延迟出峰时间,同时走程序升温,这样可以分得更开一些,或者考虑更换其它色谱柱?
Ins_ead5e9ec
第7楼2024/01/18
图一是实验条件,图二是溶剂峰,图三的异龙脑对照峰
第8楼2024/01/18
用的是药典要求的色谱柱,不能随便换吧
yifan1117
第9楼2024/01/18
改变条件看看。
qcz9999
第10楼2024/01/18
更换柱子是好办法
