yifan1117
第1楼2012/03/25
SEDEX LT-ELSD 低温型蒸发光散射检测器
质量型、高灵敏度的通用HPLC 检测器
解决最困难的HPLC 检测问题- 如磷脂,皂甙,
糖和甾族类等无紫外吸收或紫外末端吸收化合物
低温设计能够同时满足高灵敏度和低噪音要求
同时检测半挥发性和不挥发性化合物
最低检测限100 pg
适用于梯度洗脱
操作简单,适用于所有品牌的HPLC 系统
多种型号可选,满足您的不同需求
机型 SEDEX 80 LT-ELSD SEDEX 85 LT-ELSD
光源 LED(470 nm) LED(470 nm)
检测元件 高灵敏度光电倍增管, 数字信号处理 高灵敏度光电倍增管,数字信号处理
检测限 100pg(十二醇聚氧乙烯醚 C12EO8 micro-HPLC) 100pg(十二醇聚氧乙烯醚 C12EO8 micro-HPLC)
典型定量检测量 0.5 - 5 µg 0.5 - 5 µg
蒸发温度 室温到100 ºC,调节精度1 ºC 室温到100 ºC,调节精度1 ºC
蒸发温度 两种基本设定,即可满足绝大多数要求 两种基本设定,即可满足绝大多数要求
流动相流量 100 µL/min-5 mL/min 5 µL/min-5 mL/min
可选喷雾头种类 2 种 (HPLC,CC) 4 种 (Capillary, Micro,HPLC,CC)
气体消耗量 <3.0 L/min <3.0 L/min
气体要求 >5 L/min 的氮气或空气,2 - 4.5 Bar >5 L/min 的氮气或空气,2 - 4.5 Bar
基线噪音 水相低于1 毫伏/ 小时,非水相低于3 毫伏/ 小时(GAIN) 水相低于1 毫伏/ 小时,非水相低于3 毫伏/ 小时(GAIN)
信号输出 0 - 1 V 0 - 1 V
GAIN 值 1 - 12(211 2048) 1 - 12(211 2048)
数据传输 40 Hz 100 Hz
计算机接口 RS-232 RS-232
软件控制 可选,控制所有参数,可编程 标准配置,控制所有参数,可编程
Agilent 驱动软件 可选 标准配置
触发信号控制 零点,自动关机,定时关机 零点,自动关机,定时关机
GLP 规范 审核、密码、管理模式 审核、密码、管理模式
操作参数 内置微处理器,通过面板控制,LCD 显示 内置微处理器,通过面板控制,LCD 显示
安全保护 全内置,无需额外辅助保护 全内置,无需额外辅助保护
载气流速调节 无需,已最优化设计 无需,已最优化设计
维护 自动清洗功能,可视,方便 自动清洗功能,可视,方便
分析技术 HPLC,LC/MS,制备色谱 HPLC,LC/MS,微径和毛细液相色谱,制备色谱
检测样品范围 半挥发性物质、不挥发性物质、热不稳定化合物 半挥发性物质、不挥发性物质、热不稳定化合物
典型应用 高灵敏度,方法开发和优化 满足最苛刻的应用,方法开发和优化,最高灵敏度
体积和重量 250 x 480 x 550 mm,18.5 Kg (40 lbs) 250 x 480 x 550 mm,18.5 Kg (40 lbs)
电源 230 V/50 Hz 1.7 A 230 V/50 Hz 1.7 A
特点 改进的光学设计,大大提供灵敏度。增强的数字信号处理,
减少峰宽。增益和温度程序控制,优化实验方法。 改进的光学设计,大大提供灵敏度。增强的数字信号处理,
SEDEX LT-ELSD可选喷雾头
HPLC CC Micro (Low Flow) Capillary
允许使用流速范 0.1 - 2.5 mL/min 0.8 - 5 mL/min 18 µL - 1.3 mL/min 2 - 80 µL/min
推荐最佳使用流速范围 0.5 - 2.0 mL/min 1.5 - 4 mL/min 30 µL - 1 mL/min 3 - 40 µL/min
推荐色谱柱内径 1 - 4.6 mm 3 - 4.6 mm 180 µm - 1 mm 180 µm - 1 mm
机型
SEDEX 90 LT-ELSD
光源
10 mW - 405 nm 激光(3B 级),超时计数器
检测元件
高灵敏度光电倍增管
蒸发温度
室温到100 ºC
蒸发温度
两种基本设定,即可满足绝大多数要求
可选喷雾头种类
4 种标准HPLC,:5 μL/min - 5 mL/min ,1 种用于UHPLC,1 种用于SFC
气体消耗量
<3.0 L/min
气体要求
<3 L/min的氮气或空气,3.5 bars
基线噪音
信号输出
0 - 1 V
GAIN 值
1-12(2” 2048)
数据传输
模拟100 Hz
计算机接口
USB,RS-232
软件控制
EZChrom Elite、ChemStation、Xcalibur 和Clarity
触发信号控制
接点闭合,TTL,自动调零
GLP 规范
审核、密码、管理模式
操作参数
安全保护
全内置,无需额外辅助保护
载气流速调节
无需,已最优化设计
维护
自动清洗功能,可视,方便
分析技术
HPLC,U HPLC LC/MS,微径和毛细液相色谱,制备色谱
体积和重量
550 x 250 x480 mm,18.5 Kg (40 lbs)
电源
230 V/50 Hz – 115V/60 Hz
