ldgfive
第1楼2012/03/23
试验2 骨粉标准加入法
称取8克骨粉灰化,然后加30毫升1+1硝酸溶解,定容至100毫升,将100毫升分成4份,第一份直接定容至100毫升,A=0.016,第二份加标准至定容后标准浓度为0.5微克/毫升,A=0.026,第三份加标准至定容后标准浓度为1.0微克/毫升,A=0.037,第四份加标准至定容后标准浓度为2.0微克/毫升,A=0.059。
标准曲线为y=0.0216X+0.0156,R=0.9996。
按照标准加入法,X轴截距即为样品浓度,计算截距得骨粉铅为0.72微克/毫升。按照试验一的标准曲线可知第一份浓度为0.8微克/毫升,第二份为1.3微克/毫升,第三份为1.85微克/毫升,第四份为2.95微克/毫升。可见骨粉中钙并没有对铅的测定造成干扰,按照试验一的曲线计算出的样品加标回收率都非常好,而且与标准加入法算得的浓度差不多。
上述测试,楼主的测试吸光度值过小,而且,“按照试验一的标准曲线可知第一份浓度为0.8微克/毫升,第二份为1.3微克/毫升,第三份为1.85微克/毫升,第四份为2.95微克/毫升。”这个说法,感觉不太对
标准加入法是在标准系列中,加入同等量的待测溶液。测试后,反向推导出的结果,而楼主上述的推导,感觉有点问题
csf123
第4楼2012/03/24
不知道你有没有测过铅,测过铅的人应该还是知道铅的吸光度本身就不高,不知道你仔细看了我的文字内容没,我是将100毫升分成等量的四份,然后每份里面加入标准系列,换成你的说法就是我先加标准再加等量的样品,只是顺序不一样,难道配10%的乙醇溶液,先加水后加乙醇和先加乙醇后加水结果就不一样了吗?量都是等量的,就是顺序不一样
wmj31
第7楼2012/03/24
我们先把思路理一理,首先,帖子的题目是标准加入法测铅算出来怎么差别那么大?认真看完整个帖子,看不明白用标准加入法算出来的结果哪里差异大?
其次,你最后说的那个对5和6号样按照单点加标计算,0.030=KC,0.041=K(C+0.5),算法并不对,应该是0.030=KC+a,及0.041=K(C+0.5)+a,三个未知数,两个方程,这个没法解出来,这里的a不能认为是0.
再次,实验4段落中说的按照标准加入法的方程计算,应该是结果+截距=溶液的实际浓度吧,这种算法对吧?这个结果是指哪个?没说明白。
最后,不能用实验4中得到的4个石粉样品,测得6份的吸光度的0.033,0.031,0.041,0.032,0.030,0.041代入到实验3标准加入法得到的标准曲线来算浓度。标准加入法是在几份等量的分析试样中分别加入不同的标准溶液,因此可以认为所测定的几份试样加标的基体是相同的,也就是说理论上是标准加入法得到的曲线只能对应一个样品。
