元素分析综合讨论
cxfang1978
第1楼2012/03/24
把试剂换一下,硫峰脱尾就会消失。
chien_2007
第2楼2012/03/24
怎么办啊,没人回应
第3楼2012/03/24
试剂前两天用还蛮好,同样的
第4楼2012/03/27
把试剂换了下,还是拖尾,又把说明书仔细看了,发现说明书上的硫峰也有拖尾,以前常做海欣的TCD气相色谱,峰形都很漂亮,如果峰不理想,还可在电脑上对峰进行处理,或调仪器设置,这个CS仪实在看不习惯,那个硫峰怎走那长时间,到30S还没回到基线上,这样做的数据能行吗,重复性肯定不好不说,还用拖尾的标准来计算拖尾的试样,除非标准值和试样值几乎相同差不多,这样峰高和拖尾时间差不多,才有得可比性
第5楼2012/03/27
怎么都没回应的呀
第6楼2012/03/28
那我也没办法了,去气体分析QQ群看看吧43041057.
lijinglan456
第7楼2012/05/04
拖尾的结果会偏大很多,气路堵了,快清洗气路!
liguanghui
第8楼2013/08/13
1.更好硫干燥剂2‘仪器数据有齿峰说明有干扰
mxpwork
第9楼2020/07/17
用色谱法检测,符合分析方法吗
