立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
元素分析
元素分析综合讨论
帖子详情
【原创】煤质分析仪器|详细介绍量热仪的标定(苯甲酸)
huaweikeli
2012/06/30
私聊
元素分析综合讨论
标定
一克煤碳燃烧后其热值传到内筒温度探头的过程中,其传导途径中的氧弹,内桶,水,等多种因素必然会产生热消耗,而这一系列热消耗必然会给最终测量结果带来较大的误差,所以,我们必须要求出在某一恒定水温下这些热消耗的值,仪器表示单位为E,A,K,输入到仪器中进行一个温度补偿才行,这就是做标定的目的。
有一点还需特别注意,即,不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是非常严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,首先保证外筒的水是满的,而且是恒定24小时以上与室温保持恒定即可,假设今天室温是32度,单求出准确的标定值(即热消耗值E,A,K)输入到仪器中,再反标定确定仪器达到国标要求后,仪器即调试完成,那么,标定所求出的热消耗值E,A,K是室温是32度热消耗值,如果,环境温度进而导致外同水温产生了变化,在室温是32度环境温度下求出热消耗值也将产生误差,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,一般,个人的经验是环境温度变化不超过三度作出的结果较好,但是季节性缓慢的室温变化,室内如空调,热源导致的瞬间室度波动即便一度也不允许。
一,首先将苯甲酸的热值看清楚,比如说它标注的是26470J,按一下仪器的“设定”键进入设定界面,会看到第一项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,前面的E,A,K,是原始参数保持原样不用动它,移动光标键只需将Q改成26470按一下“有效”键存入即可,然后再将“煤炭”“生料”项内的所有参数修改成0.000分别按“有效”键存入即可,因为,现在要做的是标定,标定与反标定都是用苯甲酸,苯甲酸内是不含硫氢水的,所以,它们都应修正为0.000,其它,点火热150J与包纸热0.000保持不变,至此,“设定”界面内所有参数已全部输入完毕,再按一下“有效”键退出“设定”界面。
二,前期工作称量,装氧弹知道就不写了,按“标定”键,包纸重输入0.000,如果本身就是0.000直接按一下有“效键”即可,再输入刚称量过放入氧弹内苯甲酸的重量即样重,称量时一定要注意,称量精度必须要精确到小数点后四位,比如说0.9998,误差范围为万分之二即0.9997-0.9999,称量范围091.1克之间都能用;输完样重就是输入加水时间,比如你想输28秒,直接按数字键28再按“有效”键即可,至此你的工作已全部做完,剩下的就是等待仪器的打印结果了。
输入加水时间时要注意,要将水埋过氧弹的充气嘴,目的是水加满后顺便观察氧弹充气嘴及氧弹整体有无漏气的地方,如果有气泡不断向外溢出氧弹就需要维修了。
标定的打印结果很简单,即E,A,K,三个英文数字,就是前面提到我们要求出的当前室温及水温下的热消耗值,要注意的是,在你平时做煤样或反标定时(用的是“测定”键),点火时间是5分钟,而做标定时你按的是“标定”键,点火时间是15分钟,不要认为是仪器坏了,因为,标定目的是为校正仪器求出精确热消耗值,搅拌时间要长些内筒水温才会非常稳定。
一个标定结果是没有对比的,所以,在至少要做两个以上的标定才行,一般二至三个标定就可找出满意结果,将两个以上标定结果中的E做对比,比如说第一个与第三个标定结果中的E相差不超过40J,就将这两个结果中的E相加除以2,即求出平均值,再将这两个结果中的A,与K平均值求出。再按“设定”键进入“设定”键进入设定界面,在第一项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,将你刚才求出的E,A,K,平均值分别输入,按“有效键”存入即可,其他一概不动,然后,再按一下“有效”键退出“设定”界面,至此,标定工作全部完成。华维煤质仪器先进量热仪的优势
来源:煤质分析仪器,煤质化验设备,煤质仪器,煤炭检测设备,煤焦化验仪器,煤质
分
该帖子已被
版主-酱油小菜
加2积分,加2经验;加分理由:积极发帖
相关话题
做盘条的元素分析用什么方法好?
做金属的检测用什么元素分析仪好??
3
力可ONH836中N元素的问题
4
关于氧氮氢的空白
煤中CHNS检测
+关注
私聊
酱油小菜
第1楼
2012/07/02
楼楼能配上简单的图片解释就更好了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教一个关于标准液的问题
讨论
2012/06/06
【求助】vario EL元素分析仪硫模式空白为什么很高9%?
2007/03/13
镀金后做EDS结果受影响吗?
求助
2016/12/27
K-F法测定微量水
2002/11/06
【求助】关于EA1112
2007/10/23
请教:如何测定钙镓合金中氧元素的含量
2005/05/14
聚醚型聚氨酯分析新进展
第十一届原创
2018/07/12
【求助】有机元素分析仪优劣
2011/05/20
【我们不一YOUNG】我的显微镜使用心得
原创
2024/07/03
氩气有专用的减压阀吗?
原创
2024/06/12
前辈大佬看过来,小趴菜求助(金属元素分析-磷)
已应助
2024/06/07
AFS933测Hg还原剂的问题。
已应助
2024/05/09
力可氧氮氢tch600
原创
2024/04/26
元素分析前处理
原创
2024/04/22
一般高纯氮气需要放置在什么级别的柜子里?
已应助
2024/04/09
离子计检测金属中氯离子,曲线需要基体匹配么?
原创
2024/04/08
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【原创】实验室煤质相关分析仪器的使用、故障排除及人员要求
2012/06/30
做FID时用的压缩空气,房间内点了蚊香,影响基线??
求助
2012/06/30
【原创】操作煤质仪器人员应具备的专业要求
2012/06/30
【资源整理】空气中硫酸雾的分析测定等资料汇总贴
资料
2012/06/30
怎样才能获得一张满意的红外图谱?
2012/06/30
【资源整理】空气中臭氧的分析测定等资料汇总贴
资料
2012/06/30
举报帖子“RE:分光光度计国产哪个好?”
2012/06/30
举报帖子“RE:紫外可见分光光度计做总氮曲线”
2012/06/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
