tangtang
第1楼2012/03/25
1.先接二通,不接柱子,进一针看看?2.如仍未出峰,降低漂移管温度和雾化气流速看看?
xuhua987
第2楼2012/03/25
谢谢,明天我去试试。检测器是通微的,漂移管温度现设为88摄氏度,雾化气流速现为2.5
有水有渝
第3楼2012/03/26
漂移管温度现设为88摄氏度,这个是标准规定的吗,如果不是建议降低温度试试,还有检查一下气体是不是正常,废液管出液是不是正常。
第4楼2012/03/26
88摄氏度不是标准规定,废液管道出液正常。
1818
第5楼2012/03/26
压力够不够!!
第6楼2012/03/26
情况改善,晚上上图。
第7楼2012/03/26
温度由88降低到80,普图如下这是对照品的谱图,样品的如下昨天没跑出来的样品和对照品谱图依次如下感谢各位版友的帮助,问题得以解决!
