zfr
第1楼2006/04/14
不知道你用的是哪家的HPLC ?平衡柱子一般是用你的梯度程序的第一行,也就是 Initial 行,一般最后程序的一行与第一行相同,也就是在做完样品之后,在进下一针之前以初始状态再重新平衡系统数据采集在系统平衡好,也就是基线走平之后开始冲柱子所用的流动相要根据你所用的柱子和你的实验条件来决定
shgtj
第2楼2006/04/14
梯度洗脱之前用什么来平衡柱子(C8),时间从125.0-145.0)这一段时间是不是在冲洗柱子?数据的采集应该是哪一段时间?一般做完实验后用哪一个流动相来冲洗柱子?洗脱之前用C125~145应该是洗柱子数据采集应该从0~145做完试验应该用C冲洗平衡柱子,没有试验了用甲醇冲洗。
free_siemens
第3楼2006/04/14
学习ing……
lin21zj
第4楼2006/04/17
谢谢大家!!
无为
第5楼2006/05/02
你这是什么检测方法呀,需要这么长的时间
