气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2012/03/26
我查的安捷伦手册资料叔丁醇在5.54分钟出来条件色谱柱:DB-WAX,30mX0.53mm,1.00载气:氦气,恒压,34cm/sec柱温箱:40度保持5min,10度/min升到230度,保持7分钟(后面的升温程序基本没用)载气流量和压力有个换算表的,论坛里有人发过,国产的仪器有的会贴在上面,不过一般都是氢气、氮气
阿宝
第2楼2012/03/26
楼主的柱温 是不是太高了?载气时什么?氢气或者氦气的话 出峰 早一点说清楚仪器型号和具体色谱参数
安平
第3楼2012/03/26
最好有具体的色谱柱信息,和色谱分析条件。 如果是大口径柱,高流速,保留会很弱的。
symmacros
第4楼2012/03/26
也可以用皂膜流量计测定一下流量。你可以降低柱压试试来推迟出峰时间。请问柱温是多少?
bmc2911423
第5楼2012/03/28
谢谢各位指点。起始柱温是60度。然后程序升温最后到180度。
xiao-jin
第6楼2012/03/28
压力和流量没有什么可以换算的公式,你只能用流量计来测试下。
戈壁明珠
第7楼2012/03/31
可以在适当降低柱温的起始点。
