气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/03/26
如果有峰残留,只能多洗针了。苯在水中难溶,用水做溶剂,苯在顶空中的量就多了,取顶空进样测苯的灵敏度就高了。如果要兼顾的话,一般用二甲基甲酰胺作溶剂比较多。
huwang615
第2楼2012/03/27
同意楼上的观点,一般用DMF或DME做溶剂比较多,用水如果测一些极性稍强的还可以,苯几乎在水中不溶,所以仪器的记忆效应明显,建议刚摸索阶段用浓度较低的标物走一下,因为顶空污染很难处理,自己除了一直走空白溶剂外,里面是无法清洗的,好像必须要专门的工程师上门才行。
雨木霖
第3楼2012/03/27
一直想着用顶空来做水中苯系物,但是一直只能用分液漏斗加二硫化碳毒害自己的痛苦路过
paulyoung
第4楼2012/03/27
一直在用顶空做环己烷的残留,溶剂也是水,环己烷也是不溶于水,每次都要费好大力气振摇把环己烷在水中分散开来,是个体力活啊。
jin1987
第5楼2012/03/27
这边做苯并未出现楼主所提的记忆问题,建议改下实验参数!
八毛的老公
第6楼2012/03/27
顶空进样器有3种,分别是气密性进样注射器、压力平衡进样系统、压力环进样系统。一般来说压力环进样系统经常会出现这种问题。
阿宝
第7楼2012/03/27
记忆效应 确实 很明显,还没有找到一个好的解决办法
第8楼2012/03/27
你把浓度 配制的低一点,超声 效果好一点
第9楼2012/03/27
你用的什么做溶剂? 检出限 可以做到多少?
第10楼2012/03/27
今天试着稀释 溶液做检测限,用水做溶剂 检测限确实很低,居然可以做到10ppb! 有点意外,原来以为要做到100ppb不错了
