气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/01
可以,不过计算校正因子的时候没必要用容量瓶吧?
symmacros
第2楼2011/09/01
请问原料和产品都是单一组分吗?
zhangqixy
第3楼2011/09/02
楼主,你的算法是对的,但是无论你用面积归一还是校正面积归一化法都是归一化法的一种,既然是归一化,那么各个组分的含量就是一个相对值,也就是说得到的是各种组分在所有组分中的百分含量,这个结果相对于外标法是不准确的。要想得到准确的绝对含量还是得要外标法或者内标法,但是考虑到你说的是工厂的中控分析,工艺部门倒是很希望归一化法得到的分析结果!
dahua1981
第4楼2011/09/02
楼主的算法没问题
hxh
第5楼2011/09/02
计算方法正确。
wjpyp
第6楼2011/09/02
谢谢各位指导,原料和产品都是单一组分,杂质不会太多太大,我想这样做中控快捷,如果做外标法和内标法检测时复杂,也不能快速的出结果,只是按面积归一法不是很精确。不知还有其他更好更方便的检测方法吗?
第7楼2011/09/02
另外,称取原料和产物量不知怎么确定量,或者说相对量,峰面积有没有什么比值要求?
