依风1986
第4楼2012/03/26
水平观测是采用水平放置icp炬管,从icp焰锥顶端采光,使整个通道各个部分的光都可通过狭缝,即通道与光轴重合.双向观测既是在水平观测光远的基础上增加一项侧向采光光路,实现垂直水平双向观测.
水平观察ICP光源的好处是整个通道各个部分的光都可被采集,从而提高了各元素的灵敏度,降低了检出限,但水平观察的基体效应要比垂直观察大,且存在一定的易电离干扰的问题,同时由于炬管是水平放置,要包含整个等离子体,炬管易沾污,RF功率也不能太高(一般不超过1350w)。
双向观察能有效解决水平观察中存在的易电易干扰,进一步扩宽线性范围。
bigbighead
第7楼2012/03/27
很专业。另外我认为Agilent的要大部分元素RSD<0.5%很困难,可能730会好一些。710应该做不到
