石墨样品前处理,ICP上机测
ICP光谱
  • 石墨含碳非常高,常规溶样根本没办法溶解完全,有资料说先700度烧1h以上,不知是否可行,有经验的请赐教,做多项全分析。。。。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • damoguyan
    第1楼2012/03/27
    灰化的话有些元素会跑掉的
  • xiafei_211
    第2楼2012/03/27
    使用硝酸、硫酸、高氯酸(1+3+1)普通回流或者微波消解,消解液澄清透明。
  • 砂锅粥
    第3楼2012/03/27
    不知样品颗粒多大?我们的粉末状石墨采用王水加热煮,然后过滤。
    750°可能灰化不完全,我试过0.5g石墨样品,马弗炉850°4小时就差不多了。
  • hbmy2008hbmy
    第4楼2012/03/27
    能否将其破碎后用高氯酸氧化,楼主可试验一下
    czcht(czcht) 发表:不知样品颗粒多大?我们的粉末状石墨采用王水加热煮,然后过滤。
  • 砂锅粥
    第5楼2012/03/27
    记得看过文献说石墨可以用硫酸、硝酸和高氯酸混合酸消解,但是好像需要2~3小时左右。
    hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:能否将其破碎后用高氯酸氧化,楼主可试验一下
  • damoguyan
    第7楼2012/03/28
    今天我先450度灰化2H,再加热加入HNO3,蒸干了加热HCLO4还是不行,一团黑啊
    这个石墨到底该怎么处理?
  • 砂锅粥
    第8楼2012/03/28
    450度太低了,我0.5g800度几个小时都不行,要升到850度以上4小时以上就差不多了。
    damoguyan(damoguyan) 发表:今天我先450度灰化2H,再加热加入HNO3,蒸干了加热HCLO4还是不行,一团黑啊
    这个石墨到底该怎么处理?
  • damoguyan
    第9楼2012/03/28
    800度怕是很多元素都跑了哦,450度后样品变得一压就成粉末了,应该就是石墨粉了吧,加点酸里面的金属元素应该都溶出来了吧
    czcht(czcht) 发表:450度太低了,我0.5g800度几个小时都不行,要升到850度以上4小时以上就差不多了。
  • 砂锅粥
    第10楼2012/03/28
    也有这个可能,我们的石墨样品里面基本不含金属杂质元素,所以烧干和不烧干没什么区别,烧干不用过滤。
    damoguyan(damoguyan) 发表:800度怕是很多元素都跑了哦,450度后样品变得一压就成粉末了,应该就是石墨粉了吧,加点酸里面的金属元素应该都溶出来了吧
