前后两次进样,差别怎么就这么大呢?
厂商论坛
  • 如题,同一样品(同一进样小瓶)连续进样两次,第一次正常(峰面积,压力),第二次压力异常、峰面积与第一次相差很大;
    停机,重新进样,依旧是第一次正常,第二次不正常
    换样品,还是一样,第一次正常,第二次不正常
    实在是不知道怎么回事了,大家有遇上这样的情况的吗?给指点指点呢
  • leemoonling
    第1楼2012/03/27
    听说顶空进样会出现这个现象
  • binbao
    第2楼2012/03/27
    上面没说清楚,是液相,后来没法做了,只得换仪器做
    leemoonling(leemoonling) 发表:听说顶空进样会出现这个现象
  • valentinayuan
    第4楼2012/03/27
    找个新柱子,看还有没有这个现象,把这个柱子换到别的仪器上在做一次,能重现吗,这样就可以看看到底问题出在哪里了
  • 爱涂涂
    第5楼2012/03/28
    一般第一针差别大是因为柱子平衡不好,但是这种重复第一针好,第二针不好的现象还没见过,建议可以换个柱子,如果是走梯度也要看以下会不会是梯度的原因
  • binbao
    第7楼2012/03/29
    好像不是柱子的问题,后来换了液相就好了
    xiongbb(xiongbb) 发表:换过柱子么?
  • binbao
    第8楼2012/03/29
    后来,好像说是六通阀里的一个转子啥的坏了
    yuzhh(yuzhh) 发表:一般第一针差别大是因为柱子平衡不好,但是这种重复第一针好,第二针不好的现象还没见过,建议可以换个柱子,如果是走梯度也要看以下会不会是梯度的原因
  • zjzy
    第9楼2012/03/29
    什么阀?没遇上过呢
    binbao(jhs_1122) 发表:后来,好像说是六通阀里的一个转子啥的坏了
