大家帮我看看原子荧光测砷做出的荧光值有什么问题吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是吉天的原子荧光 测砷的时候陪得标线是 1,2,4,8,10 ug/L 测出来的荧光值一般都是空白70左右,5个标准一般大概都是50,100,200,400,500. 这样的荧光值和大家平时做的有什么很大的区别吗? 因为标线都能做准 ,但是测样测不准,我现在怀疑是不是标样不准的问题。 大家测10个ppb的样一般荧光值都是多少啊? (在正常仪器条件的时候 )
    另外,问下大家1mg/ml的砷标准溶液大概能保存多久啊??? 2年以上可以吗?
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nirunxiang
    第1楼2012/03/27
    10ppb的标液在290V,76mA下的荧光值差不多就是500~600单位
    估计是你消解的方法不正确吧。
    标液能保存很久,标液瓶上得保质期为4~5年吧
    frod8815(frod8815) 发表:我用的是吉天的原子荧光 测砷的时候陪得标线是 1,2,4,8,10 ug/L 测出来的荧光值一般都是空白70左右,5个标准一般大概都是50,100,200,400,500. 这样的荧光值和大家平时做的有什么很大的区别吗? 因为标线都能做准 ,但是测样测不准,我现在怀疑是不是标样不准的问题。 大家测10个ppb的样一般荧光值都是多少啊? (在正常仪器条件的时候 )
  • gxq1024
    第2楼2012/03/27
    我的仪器,10ppb砷标液在280V,50mA下,荧光值大概在3800-4200.仪器不一样,差别很大的,这个没什么参考
    标液保存2年没问题的吧,有条件的话,最好用保质期以内的
    测不准是不是前处理阶段的问题,损失了?还是空白没做好?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/03/27
    曲线和高浓度的标准品都木有问题,应该是样品消解的不完全。楼主是做的质控样吗?
  • wpl369
    第4楼2012/03/30
    荧光值偏低,可以调节一下仪器条件,我的仪器刚被工程师给维修过,发现荧光值低了,原来是他把原子化器给调低了
  • lingyi509
    第5楼2012/04/01
    质控样做不准有很多因素了,前处理是否恰当,这个很重要
  • 啊拉QQ醬
    第6楼2017/08/05
    ,北京吉天的,AFS-8220,1月份的时候再1000-1200之间,最近开始降低到750左右了,空白也很低,不知道什么原因,荧光值偏低导致样品空白会升高,之前一直都是0,最近都是0.150左右,好烦
  • Insm_75987029
    第7楼2020/12/17
    质控样不需要预处理
    lingyi509(lingyi509) 发表:质控样做不准有很多因素了,前处理是否恰当,这个很重要
  • 货拉拉拉不拉拉布拉多
    第8楼2020/12/22
    带质控或者加标试一下,我们也是吉天的,10ppb做出来1000-2000,空白100-200,1ppm的标液按照要求保存个三个月没什么问题的
  • wangjunyu
    第9楼2020/12/30
    应助工程师
    原子荧光一般按照默认的条件300负高压,60mA灯电流,通常1ppb的会有100多的强度值,你这个强度会低一些可以再优化一下,1mg/ML在0度能保存1年
