氢化物原子荧光光度法——大米中总砷含量的测定
  • lengmiang
    2013/07/16
    x射线仪器
原子荧光光谱(AFS)
  • 一、摘要
    目的:寻找一种比较简捷的测定大米中总砷的方法;
    方法:样品灰化后酸溶解加还原剂,氢化物原子荧光法测定。线性范围在0——100ng/mL范围内遵守郎伯—比尔定律,R值可达到0.9995以上,取样1g左右,定容至25mL检出限为0.01ng/mLRSD4.50%,回收率93%~~102%,此方法简便、快速、准确、稳定。
    二、原理
    试样经干灰化后,用一定浓度的算溶解置于容量瓶后,加入硫脲使As5+ 预还原为As3+ ,再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢,由气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。
    三、试剂
    1.还原剂:1.5%NaBH4 溶于0.5%NaOH中;
    2.载液:2%HCL;
    3.硫脲溶液:(50g/L);
    4.硫酸溶液(1+9):量取硫酸100 mL,小心倒入900 mL超纯水混匀
    5.标样酸度:5-10(V/V)HCL;
    6.砷标准溶液
    i. 砷标准储备液:(1000μg/mL)国家标准物质中心;
    ii. 砷使用标准液:含砷10ng/mL。吸取1.00 mL砷标准储备液于1000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,此溶液为砷标准液2,再从砷标准液2中吸取1mL注入到100mL的容量瓶中用水稀释至刻度。此液应当日配制使用。
    7.干灰化试剂:六水硝酸镁(150g/L),氧化镁、盐酸((1+1)V/V)。
    四、仪 器
    PF6-2原子荧光光度计,
    空心阴极灯As( HAF-2)。
    五、试样处理
    分别称取两份1g-2.5g(精确至小数点后第位)经粉碎的大米置于50mL坩埚中同时做份试剂空白。加150g/L硝酸镁溶液10mL,混匀,低热蒸干(置于电炉上,注意控制好温度在70——80之间,最好置于烘箱中烘干),将氧化镁1g仔细覆盖在干渣上,放置于电炉上炭化至无黑烟(首先温度调至110左右灼烧30分钟之后将温度调至200左右炭化20分钟,如果有黑烟冒出继续延长时间,再将电炉子开关开到最大温度进行炭化1h左右)关闭电炉子至温度降到70时,用坩埚钳移至到温度升高至为70左右的马弗炉中550℃高温炉灰化5h。关闭马弗炉开关,至温度降至室温取出,小心加入(1十1)V/V的盐酸10mL以中和氧化镁并溶解灰分,待全部溶解之后定量转入25 mI容量瓶或比色管中,(如果灰化不完全的话,向冷却至常温的坩埚中加入10mL的10%硝酸溶液溶解至于电炉上蒸干,注意控制温度在70——90之间,蒸干之后置于马弗炉中继续灰化2-3小时,直至坩埚中没有肉眼可见的碳粒为止)然后向容量瓶或比色管中加入50g/L硫脲2.5 mL,(1+9)V/V硫酸溶液分次涮洗坩埚后转出合并至容量瓶中至刻度,混匀静止20——30分钟上机备测。
    六、上机测定:
    仪器参数设定:
    仪器自动方式:
    七、结果计算
    式中:
    X—试样的砷含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L);
    C1—试样被测液的浓度,单位(ng/mL);
    C0— 试剂空白液的浓度,单位(ng/mL);
    M—试样的质量或体积,单位(g或mL)。
    计算结果保留两位有效数字。
    八、精密度
    测量次数
    4
    平均值
    RSD%
    1 (mg/kg)
    0.064
    0.068
    0.061
    0.067
    0.063
    0.068
    0.065
    4.49
    2 (mg/kg)
    0.066
    0.070
    0.071
    0.068
    0.066
    0.066
    0.068
    3.00
    九、回收率
    加标回收率的测定结果
    样品
    本底值含量ng/mL
    加标量ng/mL
    检测量ng/mL
    回收率(%)
    93
    102
    十、讨论
    本方法来源于GB/T5009.11,
    参照资料:《原子荧光光谱分析技术》及《PF6-系列原子荧光光谱仪分析手册》,
    上述主要关键点在于样品的灰化的整个过程比较耗时,而且操作不当会有样品损失,本方法采用干法灰化,操作简单,便捷,适合用于大米中有害物质的测定,但原子荧光的测定只能对硼氢化物起反应的物质(元素)才能进行测定,所以它的检测范围比较窄。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-lingyi509加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!
  • qq250083771
    第2楼2013/07/16
    1、看来消解多用 灰化啊 550的度 C栋会不会有损失啊
    2、标液逐级稀释 应该好一些吧
    呵呵 恭喜图文并茂的原创诞生 赞一个
  • lengmiang
    第3楼2013/07/16
    我们马弗炉温度偏差± 9℃。
    qq250083771(qq250083771) 发表:看来消解多用 灰化啊 550的度 C栋会不会有损失啊
  • cllenr
    第4楼2013/07/16
    很好的原创分享,得借鉴学习
  • zhw19811005
    第5楼2013/07/17
    不错的方法。对于测定范围比较窄,有没有改进的方法呢
  • qq250083771
    第6楼2013/07/17
    ± 9℃很不错了 呵呵
    lengmiang(lengmiang) 发表:我们马弗炉温度偏差± 9℃。
  • lengmiang
    第7楼2013/07/17
    谢谢你的支持!
    cllenr(cllenr) 发表:很好的原创分享,得借鉴学习
  • lengmiang
    第8楼2013/07/17
    谢谢你的支持!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加12积分,加5声望
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/07/17
    GB/T 5009.11-2003的方法验证,图文并茂,结果满意
  • mm17458
    第10楼2013/07/17
    小面好,从群里跑来支持你啦
