分析化学
ldgfive
第1楼2012/03/27
很多固体试剂是没有明确的使用年限的前两年,买过一瓶,生产日期是89年的
a-sand
第2楼2012/03/27
这么有历史啊,那实验室有没有规定说可以用到啥时候呢
平凡人
第3楼2012/03/27
这历史太悠久了,性质稳定的还好,不稳定的应该已经变质了。
第4楼2012/03/27
试剂的有效期没有统一的规定,如果标签有标明的,按所标时间计算。没有标明的,只能根据化学性质是否稳定,保存条件是否合适来定,固体试剂一般是一年有效期,液体6个月。
微小的水滴
第5楼2012/03/30
现在的化学试剂都是有有效期的,两年。我们专门销售色谱纯试剂的,都是两年,瓶上标签有标明生产日期。新版的GMP上有要求,固体试剂一般某些厂家出厂的时候才给打上日期,呵呵,所以我们不做固体试剂的。
穆紫冰
第6楼2012/03/30
如果没有有效期的,我实验室一般就按生产日期计算,三年内算有效
tus13
第7楼2012/04/05
有些试剂不需要规定有效期,见过实验室使用的硅胶(干燥剂)是60年代生产的。
第8楼2012/04/06
标签上的生产日期确实不一定准确,买到过标志生产日期是第二天的试剂。
第9楼2012/04/06
干燥剂对品质要求不高,可重复利用,一般不会注意到生产日期。
第10楼2012/04/06
你们销售的试剂,瓶上标有使用期限吗?没有的话会主动跟买方说明吗?
