标准物质的测量误差分类
分析化学
  • 按照误差的性质及产生的原因,通常可将误差分为三类:偶然误差(或随机误差)、系续误差和疏失误差。
    偶然误差是指在实际测量条件下,多次测量同一量时,误差的绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差。当测定次数足够多时,出现数值相等、符号相反的偏差的概率近乎相等,各种大小偏差出现的概率遵循着统计分布规律。例如,遵从正态分布的误差具有以下几个特点:
    (1)单峰性:绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率大;
    (2)对称性:绝对值相等的正误差和负误差,其出现的概率相等;
    (3)有界性:绝对值很大的误差出现的概率近于零,亦即误差有一定的实际限度;
    (4)抵偿性:在实际测量条件下对同一量的测量,其误差的算术平均值随着测量次数增加亦趋于零。
    引起偶然误差的因素是无法控制的。虽然不能找到适当的因数对偶然误差予以校正,但可以通过增加测定次数在某种程度上将它减小。
    系统误差是指在同一条件下多次测量同一量时,误差的绝对值和符号保持恒定,或在条件改变时,按某一确定的规律变化的误差。对于那些绝对值和符号保持恒定的已定系统误差,可以按照它作用的规律,对它进行校正或设法消除它。对那些不能确定的但其值又足够大的系统误差,在计算测量的总误差时予以估计并和其他误差进行合成。企图增加测量次数是不能使系统误差减小的。
    疏失误差是指那些超出在规定条件下预期的误差,是一种显然与事实不符的误差,主要是由于工作人员的疏忽或测量仪器的不正确使用所造成的。这是在测量过程中应避免的一类误差。
