Q-TOF 蛋白 分子量
  • chengq1898
    2012/03/27
液质联用(LCMS)
  • 最近用Waters公司synapt Q-TOF 测蛋白分子量,柱子是Thermo的 C4 C8,发现分子量大于70kD的都测不出来,还有蛋白混合物也不能全部找到所有的蛋白,请问大虾们有解决的办法没,谢谢!
  • yzulcl
    第1楼2012/03/28
    ESI-Q-TOF 测定蛋白等物质,理论上分子量是没有上限的,但是质荷比(m/z)一般不超过3000。
    对于分子量特别大的,可以尝试使其带上更多的电荷,降低m/z,应该会更方便检测。
    要不就干脆换仪器,用 MALDI-TOF。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • chengq1898
    第2楼2012/03/28
    谢谢! 我再摸索下条件
  • 徐有才
    第3楼2012/03/28
    分子量过大是不是堵在柱子里面了?蛋白的ESI 信号应该不错啊 可以加点甲酸~
  • 该帖子已被版主-Charles911加1积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • chengq1898
    第4楼2012/03/29
    0.1%甲酸加了的,C4的柱子应该不会堵吧,可能样品问题?
  • daoyuanli
    第5楼2012/03/30
    ESI-Q-TOF测个70-80kDa应该不是什么问题。
    曾经用AB的Q-TOF测过150kDa的蛋白
    分离蛋白也一般用C4,C8的色谱柱啊,
    是不是离子化的条件没优化好啊?
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • daoyuanli
    第6楼2012/03/30
    用MALDI-TOF测不出精确分子量的。
    测蛋白,误差大。
  • zhufangwei
    第7楼2012/04/10
    楼上的质谱是什么型号的
    daoyuanli(daoyuanli) 发表:用MALDI-TOF测不出精确分子量的。
    测蛋白,误差大。
  • daoyuanli
    第8楼2012/04/13
    AB 4800
    不管是什么型号的MALDI-TOF
    分子量超过一万以上一般只能用线性模式
    用线性模式质量精度和分辨率都会变差的
    误差几十个道尔顿是很正常的事
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:楼上的质谱是什么型号的
  • yzulcl
    第9楼2012/04/14
    线性模式确实分辨率低、质量准确度也差。
    但是为什么超过一万的分子量就不能用反射模式了?是因为在飞行管中飞行速度太慢了?烦请指教,谢谢!
  • maldiguy
    第10楼2012/04/24
    先用BSA啥的调调电离条件,然后再做
