空位缺陷经常会在漫散射背底上造成复杂图案。但这只是经验,并不是说一定是空位造成的。如果空位是单个分布的,在图像上很难直接看出来。有序化可能是原先杂乱分布的原子出现有规律排列,就相当于出现了一个新相,但是晶格和原先的相往往是相容的。不见得必须重新结晶。
victorsun851214(victorsun851214) 发表:谢谢你的回复,为什么第二个是空位造成的?空位对衍射斑有这种影响吗?可是通过FFT无法找到相似的情况啊。恩第一个的有序化我不太明白啊,是不是由于某种原因重新结晶,晶体重新排列呢?
