透射电镜(TEM)
coolca
第1楼2006/12/16
同求!!!我的样品含有Ni,结果很多地方的TEM都不给做郁闷中!!!
tygk98
第2楼2006/12/20
带磁性的样品是否会损坏电镜啊?
就是这么拽
第3楼2014/08/04
一般来说透射电镜中要求的样品最大直径为3mm,可以做成小样品粘在直径为3nm的铜环上。最小的铜环孔我见过的为0.4nm,这个可以的。而且磁性材料应该很容易被电镜的磁场所吸引,这样很容易将样品掉进电镜,这样电镜基本上就不能用了。另外磁性材料应该会对电镜的球差等造成影响,影响电镜性能。
December12
第4楼2014/08/05
一般磁性不大且样品不会被吸进电镜中时,是可以用TEM分析的,但需要调整电镜状态,并且用完要恢复。所以一般常做的话,可以设一套参数自己用,要是找别人做的话,估计别人不愿意做,怕对自己的电镜有损害啊
kuku5837
第5楼2014/08/05
洛伦兹电镜专门做磁性材料的,它关闭了物镜,所以一般磁性材料吸不走。常规电镜物镜磁场很强,有风险,一般都不给做。我这边处理磁性粉末材料的原则是弱磁性材料必须用双联网制样,铁磁性材料必须用树脂包埋后超薄切片并用双联网盖好。供参考
