ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/03/28
如果是一些检测机构,最好按照标准来做。如果是企业内部管控的话,完全可以用稀酸来溶,比碱溶方便多了。如果酸溶不完全再考虑碱溶。
月夜之痕
第2楼2012/03/28
酸溶的很完全 ,企业内部对来料的检测 主要有Al Cu Ag 来新公司几天就做的铝了
第3楼2012/03/28
看公司里面有没有规定用什么标准来做,没有的话一般的元素分析用酸溶就可以了,银估计不能用王水,只能用硝酸。
Fe
第4楼2012/03/28
si含量不高的情况下酸消解应该是可以的。
第5楼2012/03/29
Si测得6000PPM是不是不准啊?
hbmy2008hbmy
第6楼2012/03/31
建议根据标准来做,因为标准是经过验证过的
第7楼2012/03/31
这个难说啊,您为什么会觉得可能不准呢?
第8楼2012/04/01
测空白有0.1mg/L的Si
第9楼2012/04/01
我认为酸溶比碱溶操作更简单,而且碱溶带来Na离子,我现在酸溶每次都可以测到Na现在正在考虑是污染还是本身就有
onepice2012
第10楼2012/10/19
碱融带入了大量的盐,但是融得完全。
