ICP光谱
依风1986
第1楼2012/12/18
貌似就是基态到激发态,有能量公式,对应波长,普朗克常数,能级差之类的,所以应该是可以算出来的
qq250083771
第2楼2012/12/18
我发现这个强度好像是变化的 每次是不是都有差别啊
砂锅粥
第3楼2012/12/18
没有变化的呀,是在软件上面编辑方法的时候显示给用户作为参考的。
第4楼2012/12/18
不知是怎么计算的。有些元素的谱线特别多,不知道要怎么计算,比如Fe,几乎每个元素都会被它干扰。
第5楼2012/12/18
估计能量损失在那个能级了!
第6楼2012/12/18
我发现我们仪器最近几次变化是挺大的 咨询厂家 说好像是光电管(大概是 记不清楚 了)用的时间太长了 可能该换了 是正常的 怎么会不变 啊
第7楼2012/12/18
您指的是测试样品或者标样的强度吧?我指的是某些仪器软件里面自带的一些谱线强度数值,可以知道谱线的类型,还有存在哪些其它元素谱线的干扰,还有干扰谱线的强度。
第8楼2012/12/19
哦 这个 仪器里边自动设定的好像就有
