制备色谱的放大
厂商论坛
  • 无意中看到艾杰尔的Flash手册,有纯化放大方面的知识,给大家分享下,嘿嘿~~
    制备高压液相纯化过程流程图
    在制备高压液相中,首先用分析柱对分离进行优化。当优化条件确定后,在分析柱上进行上样量的研究,以确定特定填料的容量。
    如果使用相同填料而且洗脱线速度相同,大规模分离与小规模分离的过程是等同的。因此分析柱上的上样量确定后,使用如下公式计算放大倍数,分析柱上的上样量乘以放大倍数就是计算出的制备柱的上样量。当然,最大上样量依然取决于样品的复杂程度。
    还有一些需要考虑的因素对上样量也有影响:
    l 强保留的组分有更高的上样量。
    l 简单的样品基质有较高的上样量。
    l 有高分辨率要求时,要减小上样量。
    l 上样体积超载会降低分辨率和纯度。
    l 注意溶解样品的溶剂。强溶解溶剂将会破坏洗脱过程并降低分辨率。
    l 样品溶解度影响上样量。
    举例:
    当把Agela XBP C18 4.6 x 150 mm 分析柱放大到XBP C18 50 x 250 mm 的制备柱时,放大倍数的计算如下:
    如果确定分析柱的上样量为10mg, 那么在制备柱上的上样量则为:
    10 x 197 = 1970 mg.
    如前所述,制备柱的洗脱线流速(m/s)应与分析柱一致,因此,制备的流速(mL/min)应按以下公式计算
    但是,系统的硬件条件仍然需要考虑,因为流速增大、柱长的增加及小粒度填料的使用会对系统产生相当大的背压。
    线性梯度洗脱在当今制备液相中是常见的,由分析柱放大至制备柱时,如果制备柱与分析柱不等长,梯度洗脱时间也应该按如下计算做相应的调整:
  • valentinayuan
    第1楼2012/03/29
    先收藏着,有时间再看
  • zjzy
    第2楼2012/03/29
    没放大过哦,学习啦……
  • xiongbb
    第3楼2012/03/29
    一般来说理论的放大不靠谱吧,还是和实际情况来确定,毕竟分析和制备检测器上差很多东西吧。不是很懂
  • sally0326
    第4楼2012/03/30
    确实是这样的,理论的放大和实际不相符合,但是有一定的参考意义,所以可以了解。
    xiongbb(xiongbb) 发表:一般来说理论的放大不靠谱吧,还是和实际情况来确定,毕竟分析和制备检测器上差很多东西吧。不是很懂
  • yigaozizi
    第5楼2012/03/31
    分析柱需要优化的条件有哪些呢?
  • sally0326
    第6楼2012/03/31
    保留时间、分离度、流动相等
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:分析柱需要优化的条件有哪些呢?
  • yigaozizi
    第7楼2012/03/31
    对制备色谱不大了解。想再问个问题,在分析柱上优化好流动相条件等之后,能将这些条件照搬到制备色谱上吗?例如分析柱在甲醇:水1:1下,10min目标物开始出峰,那么同样长度的制备柱在同样的条件下,收集10min的组分就会是目标物了吗?会不会有偏差呢?
    sally0326(sally0326) 发表:保留时间、分离度、流动相等
  • liuwei10987
    第8楼2012/04/01
    制备条件放大需要看实际情况,检测器的检测限、色谱柱的柱效、样品在设定波长下的响应值大小,等等。
  • gaoshan_lanjing
    第9楼2012/11/06
    真的不符吗?有没有实际的例子给大家分享一下?
    sally0326(sally0326) 发表:确实是这样的,理论的放大和实际不相符合,但是有一定的参考意义,所以可以了解。
  • maple
    第10楼2012/11/07
    关于制备液相的放大问题上面提及得非常好,不过还是要在实验中自己总结
