增大分流比会增大分离度吗?谢谢!
  • jianfkunzhong
    2012/03/28
气质联用(GCMS)
  • 新手请教几个气相问题,谢谢~
    1.涂料的厚度在样品分析中有什么关系?
    2.增大分流比会增大分离度吗?
    3.哪些物质之间的分离首要考虑从沸点下手?哪些物质又是首要考虑极性?
  • symmacros
    第1楼2012/03/28
    1 柱子的固定液的液膜越厚,柱子的容量越大,分离能力越强。但液膜厚会引起柱子流失增多,柱子的使用温度降低等。
    2 增大分流比会使进入柱子的样品量减少,和分离度没有一定的关系。只是过量的样品会使分离度变差,增加分流比后是合适的样品进入柱子得到良好分离。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/03/28
    2.分流比关系到样品进入色谱柱的量,分流比越大,进入色谱柱的量越小,貌似没有分流比和分离度有直接关系这种说法。
    3.分离化合物一般遵循相似相溶原理,即分离的化合物极性弱的用弱极性柱子,极性强的用强极性柱子。化合物在弱极性柱子上出峰顺序基本上是低沸点先出,高沸点晚出;在强极性柱子上出峰顺序基本上是极性弱的先出,极性强的晚出。
  • mazi007
    第3楼2012/03/30
    我觉得所有物质均需先考虑极性,据此选择合适的柱子。选定柱子后再考虑沸点来确定温度程序,最后达到最佳的分离效果。
  • learner1999
    第4楼2012/03/30
    增大分流比会改善峰型,分离度已经由柱子、柱温度决定了
