气相色谱(GC)
sanbu830317
第1楼2012/03/28
1 能增加样品进样量2 可以提高分离度,因为峰面积变小了,峰与峰间的距离增大3 弱极性的物质从沸点考虑,极性的物质从极性考虑。
戈壁明珠
第2楼2012/04/18
液膜厚度增加柱的承载量会增加,不容易过载,峰形不易变差,但是柱子的最高使用温度会有所降低。
qqqid
第3楼2012/04/22
楼主的“涂料”害得我研究了半天。
huangq816
第4楼2012/05/11
应该是涂层的意思,呵呵
hza123
第5楼2012/05/11
厚度大更耐受更大的进样量。可是使用不分流和小的分流比进样。增加分流比肯定增加分离度,但是灵敏度也会随之降低。没有必要追究沸点的吧,按照相关文献或者标准来进行试验就好了,如果是研发才要去研究这个东西的吧。
小五
第6楼2012/05/11
我都是能选择低分流比,就尽量选择低分流比。
gutong
第7楼2012/06/03
低分流比省气,高分流比能加快分析速度加大进样量
第8楼2012/06/04
嘿嘿,我想低分流比,还是能增加低含量物质的响应值(灵敏度)吧
