dshasha
第2楼2012/03/29
总是出现什么的问题,能具体说说吗
依旧
第3楼2012/03/29
反复进标样多次以后会出现突然峰面积缩小很严重,或又恢复正常!
1818
第4楼2012/03/29
是不是进样的问题?或是流动相里有汽泡而影响
150
第5楼2012/03/29
会是检测器的问题吗?
zhaohua8011
第6楼2012/03/29
你用的是那种检测器,是不是灯的问题!
pandora98
第7楼2012/03/30
是不是样品溶液少,进样次数多,吸不上去了
安平
第8楼2012/03/30
自动进样还是手工进样? 什么型号的仪器?
chy57589893
第9楼2012/03/31
我也怀疑是进样的问题,而且我以前也遇到过这样的问题,一般我都会进样的时候多进至少一针,以防这种现象发生
第10楼2012/03/31
最大的可能就是样品瓶扎的次数太多了,把瓶口的密封垫片扎碎了,针头在吸样品溶液时吸入了垫片碎屑,导致面积突然变小。解决问题的方法就是如果一个样品需要采多针的时候,多放几个样品瓶,每个瓶只采两三针,这样还能防止因为瓶口溶剂挥发导致的RSD偏高。
tangtang
第11楼2012/03/31
自动进样器的清洗液看一下。
