150
第1楼2012/03/29
昨天看帖子里也有人这么说不知何解.....
1818
第2楼2012/03/29
论坛里有这方面的资料
xiaowang268
第3楼2012/03/29
用纯水冲洗,色谱柱键合的碳链会收缩,造成对流动相和溶质的不浸润,不保留。
有水有渝
第4楼2012/03/29
补充:关键是水是极性溶剂,而碳链是非极性的,两者不互溶。
wyinzhigu
第5楼2012/03/29
楼上两位解释的是碳链倒伏,没说到柱头塌陷问题不过话说纯水导致柱头塌陷这个说法还真是头一次听说 按说只有高流速才会导致柱头塌陷吧
nixiaolong
第6楼2012/03/30
那么加至少多少的有机溶剂 (甲醇乙腈)才能避免这个问题呢?
第7楼2012/03/30
有机相比例大过水就好了,重要的是冲多少个柱体积
第8楼2012/03/30
加至少5%有机溶剂 ,我们一般是10%
第9楼2012/03/31
楼主说的塌陷难道是填料被压碎了,导致柱压异常升高?
heneessy
第10楼2012/03/31
柱床塌陷主要是因为水中的羟基和硅胶上的羟基发生排斥现象,久而久之,这种排斥现象,会明显影响硅胶上所键合的碳链的空间分布,导致碳链集束现象,碳链集束后,其理论比表面积降低,且有大量的硅胶层裸露其一会影响物质分离,其二样品在该部分涡流扩散会比较严重,进而会导致柱压升高。
