ICP光谱
tiggersilly
第1楼2012/03/29
巧了,刚刚查过:4HF + H3BO3 = HBF4 + 3H2O氢氟酸+硼酸=氟硼酸+水Si + 4HF = SiF4(g) + H2(g)SiO2 + 4HF = SiF4(g) + 2H2O常温反应速率低,加热时反应速率迅速增加。四氟化硅是气体(挥发了),使上述反应顺利正向进行。
339631332
第2楼2012/03/29
不知道使用硼酸来驱赶HF需要什么条件,比如温度,时间等,加入多少硼酸才可以赶尽HF?
生于八零年代
第3楼2012/03/29
谢谢了!上面那个反应是在常温下就可以完全的反应吗?
damoguyan
第4楼2012/03/30
应该是加硼酸H3BO3吧
第5楼2012/03/30
硼砂也是可以的,在酸性环境下,硼砂会与氢离子反应生成硼酸的!
第6楼2012/03/30
我们是按HF:H3BO3 1:2的比例加的,H3BO3是5%的饱和硼酸,摇摇定容上机,机器没有被HF腐蚀
第7楼2012/03/30
好像在哪个标准看到加HBF4氟硼酸,不是加的HF,加氟硼酸的话应该不用再加H3BO3了
monkey5
第8楼2012/03/30
是要加热的吧
sega741
第9楼2012/03/30
直接加氟硼酸就可以了,有HF酸的效果,又不用赶酸。很多第三方都是用氟硼酸,HF酸比较危险
第10楼2012/03/30
不知道氟硼酸效果怎么样?
