检出限的问题
ICP光谱
  • 请各位把自己知道的检出限的定义发出来啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第2楼2004/10/14
    我知道有啊,问题是定义不一样啊,究竟按那种算啊
  • 第4楼2004/10/15
    可是,IUPAC并没有说明如何计算检出限啊
  • 第6楼2004/10/16
    这个是原子吸收用于计算检出现的,
    pizy 发表:怎会没有?DL=3K/SD
    看看人家发表的文章就知道了!
  • 第7楼2004/10/16
    DL=3SD/K
    看看人家发表的文章就知道了!
  • 第9楼2004/10/16
    我在《有色矿石分析手册》中看到,他们计算ICP的检出现是用DL=3SD+X(X为空白溶液的平均浓度),反正我看到很多书上对这个的计算都不太一样,还有一种就是DL=3SD
    pizy 发表:^_^,俺给写颠倒了!!
  • 第10楼2004/10/16
    原子吸收的基本上看到的都是这样计算的DL=3SD/K
  • 第11楼2004/10/16
    原子荧光也是如此的,这就是IUPAC的规定啊,一般做法是,通过交替使用空白溶液和低浓度标准溶液来作11次试验,计算标准曲线斜率和10次空白溶液的SD来计算的,ICP也是如此的!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 第12楼2004/10/17
    其实呢着个是统计分析而已.
  • 第13楼2004/12/02
    我有本资料,内容比较多,只发主要的,检测限可分为:
    1、仪器检测限(IDL)
    2、最低检测限(LLD)
    3、方法检测限(MDL)
    4、定量检测限(LOQ)
  • 第14楼2004/12/02
    还有合同检出限(CRDL),你把原始的定义发上来
    woshi0917 发表:我有本资料,内容比较多,只发主要的,检测限可分为:
    1、仪器检测限(IDL)
    2、最低检测限(LLD)
    3、方法检测限(MDL)
    4、定量检测限(LOQ)
