气相色谱(GC)
fyjerke
第1楼2006/04/15
是,会造成分馏现象,你可以在进针前抽回一点,再进针,拔出速度尽量快点
pushlog
第2楼2006/04/15
等下去实验室试试fyjerke的办法
pamper
第3楼2006/04/15
这个我也试过的,没什么改善,而且汽化问题在既有轻组分又有重组分时会导致重复性较差。
dszha
第4楼2006/04/15
手动进样就是这个弊病,很难避免
凌云
第5楼2006/04/15
进样后拔真尽量快一点,影响不会很大的,有些固定液是避免进空气的,尽量不要在进样前回抽.
第6楼2006/04/16
拔针快的话又会导致汽化样品回冲。影响分析准确度
xc
第7楼2006/04/16
我也遇到过 可是没有很好地解决办法
wuhaishihua
第8楼2006/04/16
你把注射器放在冰箱中冰冻后在式式看
安平
第9楼2006/04/17
采用“夹心面包”方式进样,理论上会提高重复性。
ting1115a
第10楼2006/04/17
我觉得可以增加些进样量,以减少那段残留的影响
