chengjingbao 2009/05/06
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 1、TCD的桥流是如何调节的? 2、程序升温时碰到基线漂移怎么办,如何消除? 3、看资料上FPD的光电倍增管的工作电压是-700~-800V,怎么是负压,请高手指教 4、我们厂的中间产品有甲醇,它既是中间产品又是副产品。请问有经验的网友,针对甲醇,我们应该做哪些分析项目,有国标可以提供吗?[/quote] 1、TCD 的桥流在一般的色谱上是数字输入的;老式的色谱,则是手动调节; 2、程升时,若发现基线漂移,可以考虑事先减低流量,或降低程升平台来缓解; 3、这点暂不清楚; 4、有国标;化工论坛有专门的甲醇版块,若急需,可先去瞧睢。 上传一本书《甲醇生产操作问答》,有许多分析相关的内容。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148525]甲醇生产操作问答[/url]
zhouweizc836176 2009/05/11
4个问题作答: 1.TCD电流由仪器面板上设定,设定电流的大小因TCD材质、所用载气、柱箱温度等不同而不同。 2.程序升温基线肯定会有变化,这属正常,可使用“基线扣除”来校正。 3.加负高压是为了使光电子从“发射极”(阴极)移动到“收集极”(阳极),从而输出信号,否则加正压就没有信号输出了。 4.甲醇产品有国家标准,标准编号:GB 338-2004 标准名称:工业用甲醇 。
峰 (Davon) 2009/05/06
1、TCD的桥流是如何调节的? 手动调节,将CURRENT拨至所需桥流值,桥流大小与使用的载气种类和流速、检测器温度有关,应低于极限值。
独钓寒江雪 2009/05/06
1、TCD的桥流是如何调节的? 这要看楼主是什么型号的仪器,一般不是数字就是手动旋钮 2、程序升温时碰到基线漂移怎么办,如何消除? 用载气恒压模式可以消除
知足常乐! 2009/05/06
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 1、TCD的桥流是如何调节的? 2、程序升温时碰到基线漂移怎么办,如何消除? 3、看资料上FPD的光电倍增管的工作电压是-700~-800V,怎么是负压,请高手指教 4、我们厂的中间产品有甲醇,它既是中间产品又是副产品。请问有经验的网友,针对甲醇,我们应该做哪些分析项目,有国标可以提供吗?[/quote] 1.TCD桥流是数字设定的,也可以是按钮 2.升温的时候基线漂移是很正常的,6890可以用对照扣除漂移 3.不清楚 4.甲醇一般要求测含量,水分,酸值
chengjingbao
第1楼2009/05/06
3、这点暂不清楚;
甲醇生产操作问答
lyg638
第9楼2009/05/12
关于TCD桥电流设定注意事项:
TCD:不同型号的仪器,热导池检测器灵敏度不同,热敏元件(铼钨丝)阻值不同,功率不同,不同气体做载气热导系数不同,,检测器温度越高,铼钨丝正温度系数,呈现的阻值越高,在TCD恒流源供电方式情况下,检测器温度铼钨丝承受的功率越大,当接近铼钨丝额定功率时,轻者铼钨丝阻值发生变化,使惠斯登电桥桥路失去平衡,检测器输出信号无法调零,需更换,重者铼钨丝焼断,所以说:一定要按照每台仪器说明书中要求,最大允许桥电流应在:不同气体做载气,在不同检测器温度条件下最大允许桥电流曲线表中查找,与柱箱温度无关!
