β-胡萝卜素的含量测定方法验证
  • youjingshui
    2012/03/30
厂商论坛
  • β-胡萝卜素的含量测定方法验证CNW的色谱柱:Athena C18-WP;4.6*150mm,5μm】,分离效果良
    好。
    β-胡萝卜素的含量测定方法验证
    仪器:Shimadzu-20A型高效液相色谱仪TGL-10C离心机KQ-500E型超声仪。
    试剂试药:甲醇(色谱纯);乙腈(色谱纯);石油醚(分析纯,沸程3060);三氯甲烷(分析纯);β-胡萝卜素对照品(来源:Dr;批号:00817;含量:97.0%);
    分析方法及条件:(HPLC法)
    色谱条件
    色谱柱:厂家:CNW,Athena C18-WP;4.6*150mm,5μm
    流动相:甲醇:乙腈=90:10
    流速:1.2ml/min
    柱温:28℃
    进样量:50µl
    检测器:紫外检测器448nm
    运行时间:20min
    1线性范围确认:
    1.1试验方法:
    对照品贮备液的配制:精确称取β-胡萝卜素约12 mg100mI容量瓶中,用约50mI三氯甲烷溶解后,再用石油醚(沸程3060)定容至刻度,超声10分钟,使β-胡萝卜完全溶解,放冷至室温,摇匀,浓度约为120μg /mL,放在-18的冰箱中储存备用。
    1.2标准工作曲线绘制:
    精密吸取β-胡萝卜素标准贮备液2.00mL50mL容量瓶中,加流动相至刻度,超声10分钟,使β-胡萝卜完全溶解,放冷至室温,摇匀,即得β-胡萝卜素标准使用液(浓度约为4.8μg /mL),经0.45μm的微孔滤膜过滤,取滤液分别进样5ul、10ul、20ul、30ul、40ul。
    1.3试验数据:(色谱图见图1)
    标准序号
    浓度C(ug/ml)
    β-胡萝卜素峰面积(A)
    STD1
    0.4423
    82355
    STD2
    0.8846
    166276
    STD3
    1.7693
    332095
    STD4
    2.6539
    497575
    STD5
    3.5386
    662194
    线性方程
    C=5.341×10-6A-1.583×10-3
    相关系数(R)
    1.0000
    1.4试验结论
    线性评价:相关系数 R为1.0000,所以用该方法测定β-胡萝卜素的含量,在浓度为0.4423ug/ml至3.5386ug/ml之间呈现良好的线性。
    2、精密度试验:
    2.1β-胡萝卜素标准贮备液的配制:精确称取β-胡萝卜素约12 mg100mI容量瓶中,用约50mI三氯甲烷溶解后,再用石油醚(沸程3060)定容至刻度,超声10分钟,使β-胡萝卜完全溶解,放冷至室温,摇匀,浓度约为120μg /mL,放在-18的冰箱中储存备用。
    2.2精密称取0.25g研磨均匀的样品,置于离心管中,精密加入20ml流动相,超声30min,以8000转/分钟的转速离心5min,取上清液,经0.45μm的微孔滤膜过滤,作为供试品溶液。
    2.3标准工作曲线绘制:
    精密吸取β-胡萝卜素标准贮备液2.00mL50mL容量瓶中,加流动相至刻度,超声10分钟,使β-胡萝卜完全溶解,放冷至室温,摇匀,即得β-胡萝卜素标准使用液(浓度约为4.8μg /mL经0.45μm的微孔滤膜过滤,取滤液分别进样5ul、10ul、20ul、30ul、40ul。
    2.4试验数据:(色谱图见图2)
    样品名称
    序号
    称样量(g)
    峰面积
    含量(µg/g)
    平均含量(µg/g)或回收率(%)
    平均回收率(%)
    RSD(%)
    20111008
    286005
    122.24
    119.7
    1.6%
    287342
    121.32
    3
    0.2509
    280856
    120.37
    4
    0.2566
    280930
    117.72
    271660
    117.73
    6
    0.2467
    272621
    118.82
    2.5试验结论:6份样品含量的RSD(%)分别为:1.6%,其RSD(%)均小于2.0%,表明该方法有较好的精密度。
    3、稳定性试验:
    3.1试验方法:取β-胡萝卜素样品溶液(浓度约为1.5µg /ml分别在室温下放置0小时、2小时、4小时、8小时、12小时取进样,进样量为50ul,计算其峰面积的相对标准偏差RSD(%),考察该方法的稳定性。
    3.2试验数据:(色谱图见图3)
    放置时间
    β-胡萝卜素峰面积
    0小时
    289780
    2小时
    288107
    4小时
    285745
    8小时
    281467
    12小时
    277041
    24小时
    268857
    RSD(%)
    2.8
    3.3试验结论:β-胡萝卜素样品溶液分别在室温下放置0小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时,其峰面积的RSD(%)为:2.8%,其RSD(%)小于3.0%,表明β-胡萝卜素样品溶液在室温下24小时内的稳定性较好。
    4回收率试验:
    4.1试验方法:
    对照品和样品的处理方法见精密度试验。
    加标样品的处理:精密称取0.25g研磨均匀的样品9份,置于离心管中,分成3组,每组3份,于每一组中分别精密加入β-胡萝卜素标准使用液 浓度约为4.8μg /ml4.0 ml5.0 ml6.0 ml、再加流动相适量使成20 ml,超声30min,以8000转/分钟的转速离心5min,取上清液,经0.45μm的微孔滤膜过滤,作为加标溶液;取该加标溶液50ul进样。
    4.2试验数据如下:(试验样品为:20111008)
    回收率试验结果(色谱图见图4)
    样品名称
    序号
    称样量(g)
    峰面积
    含量(µg/g)
    平均含量(µg/g)或回收率(%)
    平均回收率(%)
    RSD(%)
    20111008
    286005
    122.24
    119.7
    1.6%
    287342
    121.32
    3
    0.2509
    280856
    120.37
    4
    0.2566
    280930
    117.72
    271660
    117.73
    6
    0.2467
    272621
    118.82
    20111008+80%
    7
    0.2674
    460418
    185.16
    98.9%
    101.6%
    2.7%
    8
    0.2631
    459865
    187.96
    101.5%
    9
    0.2598
    460982
    190.81
    104.4%
    20111008+100%
    10
    0.2698
    500629
    199.54
    97.4%
    98.3%
    1.4%
    11
    0.2712
    502772
    199.36
    97.7%
    12
    0.2639
    499301
    203.46
    99.9%
    20111008+120%
    13
    0.2668
    541234
    218.15
    99.0%
    100.1%
    1.1%
    14
    0.2631
    540236
    220.81
    100.2%
    15
    0.2601
    539228
    222.94
    101.2%
    测得对照品投入量=加标样品测得量- 样品测得量
    回收率(%)=测得对照品投入量/投入量
    4.3试验结论:加标80%、加标100%、加标120%的回收率分别为101.6% 、98.3%、100.1%,平均回收率为:100.0%,相对标准偏差(RSD)分别为2.7% 、1.4% 和1.1% ,均在可接受范围内(要求回收率在真实浓度的90.0%~110.0%,回收率的RSD值应≤5.0%。)。结果均符合可接受标准。
    5.样品中β-胡萝卜素含量测定:
    样品处理及对照品处理见精密度试验
    含量测定试验结果(色谱图见图5)
    样品名称
    序号
    称样量(g)
    峰面积
    含量(µg/g)
    平均含量(µg/g)或回收率(%)
    平均回收率(%)
    相对偏差(%)
    20111008
    286005
    122.24
    121.8
    0.4%
    287342
    121.32
    20111004
    3
    0.2572
    282469
    118.09
    117.6
    0.4%
    4
    0.2593
    282369
    117.10
    20111007
    289200
    116.65
    116.0
    0.5%
    6
    0.2689
    288609
    115.42
    试验结论:3批样品20111008批、20111004批、20111007批β-胡萝卜素含量均分别为121.8µg/g、117.6µg/g和116.0µg/g,均符合规定(质量标准要求为68.8~154.8µg/g);分为0.4% 、0.4% 和0.5% ;均符合要求(要求:相对偏差≤5.0%)
    6.结论:通过对β-胡萝卜素的含量测定方法进行线性、稳定性、精密度、回收率试验,证明含量测定方法科学有效,能对中β-胡萝卜素的含量起到质量控制的目的。
  • 该帖子已被管理者-吕梁山设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:youjingshui的原创,加5分。
  • mark_luo
    第1楼2012/03/30
    嗯 资料写得不错 值得学习 实验方法有点难度
  • tangtang
    第2楼2012/03/30
    请补充一下图片,比如色谱柱的照片之类的。
  • yuduoling
    第3楼2012/03/31
    非常不错的原创作品,可以参加原创大赛。要是象tangtang老师说的那个再补充一些图的话,就更完美
  • vcningmeng
    第4楼2012/03/31
    很不错的原创奥,不过最好有个柱子的图片,等我有空来编辑一下
  • vcningmeng
    第5楼2012/03/31
    加了个柱子外包装的照片和柱子的照片,这样的原创才完整
  • mark_luo
    第6楼2012/03/31
    这个需要有点基础才能看得懂 辛苦读者了
  • shangyab513
    第7楼2012/03/31
    没有做过实验,确实有点难懂啊。弱弱的问一下,称取的12mg(97%)标准品,稀释成100ml之后的浓度为什么不是116.4μg /mL,而是120μg /mL呢?
    mark_luo(mark_luo) 发表:这个需要有点基础才能看得懂 辛苦读者了
  • 童话仙子
    第8楼2012/03/31
    很好的原创啊,用的CNW的色谱柱呢
  • 童话仙子
    第9楼2012/03/31
    嘻嘻,版主期望有自己的柱子照片啊
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:很不错的原创奥,不过最好有个柱子的图片,等我有空来编辑一下
  • 童话仙子
    第10楼2012/03/31
    如果把色谱仪拍照,然后近距离拍柱子就比较更好了的
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:加了个柱子外包装的照片和柱子的照片,这样的原创才完整
