依风1986
第1楼2013/06/23
重复性:传统上把重复性看作“评价人内变异性”。重复性是指由
一个评价人,用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性
时获得的测量变差。它是设备本身固有的变差和性能,通常指设备
变差(EV),尽管这样容易使人误解。但事实上,重复性是在确定的
测量条件下连续试验得到的普通原因(随机变差)变差。当测量环
境固定和已定义时,即确定了-固定的零件、仪器、标准、方法、
操作者、环境和假设条件时,对于重复性最佳的术语是系统内部变
差。除了设备内部变差以外,重复性也包括在特定测量误差模型下
任何情况下的内部变差。
√ 在固定的和规定的测量条件下连续(短期)实验变差;
√ 通常指 E.V - 设备变差;
√ 仪器(量具)的能力或潜能;
√ 系统内变差。
再现性:传统上把再现性看作“评价人之间”的变异。再现性通常定义为
由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量
平均值的变差。手动仪器受操作者技术影响常常是实际情况,然而,在测
量过程(即自动操作系统)中操作者就不是主要的变差源了。由于这个原
因,为此,再现性被看作是测量系统之间或测量条件之间的平均变差。
√ 由不同的评价人使用同一量具,测量一个零件的一个特性时产生的测量
平均值的变差;
√ 对于产品和过程条件,可能是评价人、环境(时间)或方法的误差;
√ 通常指A.V-评价人变差;
√ 系统间(条件)变差;
√ ASTM E456-96包括重复性、实验室、环境及评价人影响。
■ ASTM(美国实验及材料协会)的定义超出上述定义范围,它不仅包括评
价人不同,而量具、实验室和环境(温度、湿度)也不同,同时在再现
性计算中还包括重复性。
