农残检测
雾非雾
第1楼2012/03/30
一般说双柱测定是用两种型号不同的柱子的,比如DB-1701和DB-5柱。
戈壁明珠
第2楼2012/03/30
楼主,761上说的双柱测定其实有双柱定性的作用,使用两根不同极性的色谱柱对同一样品进样分析,比单一色谱柱定性要准确一些。
第3楼2012/03/30
双柱双塔进样如果是不同的柱子可以辅助定性,如果是一样的柱子,只能加快分析速度。两根柱子装在一台气相上,使用的程序升温是一样的。
ghx5558
第4楼2012/03/31
就目前仪器硬件来说,这种方法应该是二台仪器使用不同极性柱子走同一个样品。如果二个柱子都检测到某种成份,则认定样品中含有这种物质。如果只有一台仪器,可以换不同极性柱子,再次走样。这种方法可以减少误判的机会。761方法二只使用一个柱子定性,只有过误判的机会大点,凡是不是绝对的。哈哈!只表明个人观点,仅供参考。
