原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/30
大米样品的含量是非常低的,估计是没有办法提高那么多
wmj31
第2楼2012/03/30
1.对于仪器的情况还是问下厂家的维修工程师,请他们过来看看为好。2.1%硝酸即1ml硝酸稀释到100ml。3.你的酸不行,空白太高了。4.如非必要,标准溶液浓度就没必要做这么高。
adylittle
第3楼2012/03/30
可是我的样品是用这个酸消解的啊
第4楼2012/03/30
那可以用其他仪器测吗?Cd、Cr、Pb、Ni
wangjunyu
第5楼2012/03/31
估计是石墨炉系统出现问题,叫厂家看看吧
悠旸
第6楼2012/03/31
关于石墨炉的错误很大可能性是石墨锥与石墨管接触不良造成的,按照下图检查弹簧的松紧度,要就较强度较强才行。
秋月芙蓉
第7楼2012/03/31
同意悠旸专家的说法,石墨锥用多长时间了
第8楼2012/03/31
大米中这个几个元素适宜石墨炉法和ICP-MS法测定
童话仙子
第9楼2012/04/03
大米中的元素检测用石墨炉啊,火焰测不出来的
第10楼2012/04/03
空白标液吸光度有0.0134是不是有点高啊,一般都是0.005以下啊,何故如此高的Abs?
