X射线衍射仪(XRD)
gao200230
第1楼2006/04/25
是单晶还是粉末的XRD结构?如果是单晶的好理解,多晶粉末衍射能够解出晶胞参数,给出结构还很困难呢。
cxshouse
第2楼2006/04/26
采用小角X射线衍射法,可以测定,具体方法可以参见X射线衍射的应用,书籍还可以采用X射线宽化法 测定颗粒的大小,也有具体的公式。
nobu
第3楼2006/04/29
对于催化剂一类有多重孔结构的样品,还是用压汞法一类的更加准确吧。
第4楼2006/04/30
同意观点,但是他们测量的重点不同,XRD不仅可以孔结构,还能得到很多其他信息。
cfh12345678
第5楼2006/05/01
。有些工艺:例如生物转盘一般不适合作为大规模的操作运转。然而另一些工艺,例如,填冲层和流化床生物反应器可能受到堵塞的问题。 最近,一个柔性纤维生物反应池已经被发展为食品工业废水处理方面,在这个反应池里,使用柔性纤维生物作为包装体,包装的纤维是一个低费用材料而且能提供一种非常高的特性表面区域作为微生物附着存活并能够容易地进入反应池或降低一些无关紧要的杂质,柔性纤维层里能提供空气和水流的有限条件,流动在反应池的运作周期避免了堵塞的问题。与CASP工艺比较研究指出,FFBR有许多优点。它们包括:(a)高有机物载入率,(b)
XRD
第6楼2006/07/05
现在做介孔材料的比较多,做薄膜的也比较多,因此,做小角度XRD的也比较多,但是,有的人比较有经验,有的人因为本身不是做材料方面的,对XRD了解得比较少,建议做过这方面的实验的虾们来说说你的经验。你可以从以下几方面来说说:1 小角XRD的作用,为什么要做这个实验?2 小角XRD的实验条件要如何设置?3 从小角XRD能得到哪些信息?4 当衍射角接近0度时,必然会出现直射光,你是怎么去掉的?5 小角XRD与掠入射XRD的区别?6 其它只有大家都付出一点,你才可能得到更多!如果大家都能付出一点,你必将得到更多!
天黑请闭眼
第7楼2006/07/06
只是知道介孔材料做小角X射线衍射。由于有序介孔符合布拉格衍射条件,同样会出来和大角衍射区一样的衍射峰,不同的峰值对应于不同的面。但是孔道对应的孔结构多数只能对应文献的报道和分析,如果一种未知样品的介孔材料,多数是通过透射电镜观察孔结构和XRD,BET以及结构模拟等多种手段来得到最后的结构。介孔材料的照片参看一下这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050616/180535/
