气相色谱(GC)
catalyst2
第1楼2006/05/06
如果熄火的话,基线会有变化的
kaixinbuding
第2楼2006/05/07
要是不熄火,什么都正常,以前峰可以出来,现在却出不来。会是什么问题呢??
我有翅膀
第3楼2006/05/16
我遇另外两种情况下是不出峰的:一是进样针设定高度过高,无法吸到样品:二是针被固体物质堵塞,根本没有样品进柱子.
第4楼2006/05/16
第5楼2006/05/16
进样针是否有问题:设定高度是否无法吸取到样品;是否被固体物质堵塞针孔
三石三天
第6楼2006/05/17
我也遇到过这个问题,你可以看一下我发这个问题的贴,希望会对你有所帮助!http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/392917/还有,楼主说的气流有变化是指什么气流变化呢?是什么原因导致气流变化的,又没有查到呢?如果熄火,基流会降为0的!
我在故我思
第7楼2006/05/17
有一次用自动进样器,没有想到是进样针被堵了,就没有出峰。
三根木头
第8楼2006/05/17
还有一种情况,会被忽略。如果说点火信号正常,以前使用的条件没有变,但是突然什么峰都没有的话。你应该考虑一下,是不是刚换了气瓶(如果使用的是发生器就不用考虑这个问题)。如果是的话,那可能是你更换的气体有问题。空气瓶中氧含量不足,或是配比不对都会出现这种情况的。我就是因为这个原因浪费了无数的时间,后面换了气源,问题就解决了,希望各位也重视一下。
