ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/03/31
您提供的信息太少了。大家想帮忙都帮不了。
悠旸
第2楼2012/04/01
标线是随样品一起做的还是调用以前的。
fxvip
第3楼2012/04/05
和样品一起做,就是插在样品中间
第4楼2012/04/05
bigbighead
第5楼2012/04/05
问题:溶液浓度是多少?我个人认为测量金的话,用石墨炉可能不合适。因为石墨炉的精度不好,背景影响大,尤其是地矿样品,Na盐高。而金的测量,贵金属要求的准确度高。如果灵敏度够的话,用ICP来测
