小五
第1楼2012/03/31
用于原子吸收的标准样品一般是用酸溶解金属或盐类做成。当长期储存后有可能产生沉淀,或由于氢氧化和碳酸化而被容器壁吸附从而浓度改变。
市场上有标准溶液销售,这些一般都是符合国家标准的金属的酸性或碱性溶液。
一般这些标准溶液的保质期是 1 ~ 2 年,必须在此期间使用。
储备溶液通常是高浓度的酸性或碱性溶液,金属浓度一般 1mg/ml。然而,即使是高浓度的储备液,也最好不要超过 1 年。
储备标准溶液,要避免阳光照射也不要存储在寒冷的地方。
starrywang
第4楼2012/03/31
储备液是指稀释之后的?稀释完了体积太大了。您都是稀释到多大的瓶子里的?塑料瓶?
