原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/10/13
个人认为没有必要加防回火装置,而是要注意不能使用铜管道供气,如果乙炔瓶距离过远需要不管线,不要使用7mm以下的管道,且在距离仪器3米内需要有减压阀。特别要注意乙炔不能用的过于干净,一般主表压力低于0.5Mpa需要更换乙炔防止丙酮溢出进入管路。新换的乙炔瓶最好静置4小时以上再使用。
独钓寒江雪
第2楼2012/10/13
建议使用阻火器~
ldgfive
第3楼2012/10/14
如果是普通空气-乙炔火焰,我觉得可以不使用这个
夕阳
第4楼2012/10/14
这个阻火器就是楼主说的防回火器啊!
第5楼2012/10/14
楼主少写了一个字,正确名称是“防回火器”。
第6楼2012/10/14
据我观察,使用这个防回火器的人不多。
桌子下面少个八
第7楼2012/10/14
现在的仪器里面的保护一般都比较好,所以没有规定一定要装这个。当然有钱的话加装一个,上多一层保险。
Fe
第8楼2012/10/14
貌似那个防回火器就是铜制的啊
第9楼2012/10/15
tangtang
第10楼2012/10/15
额,我们用的乙炔减压阀貌似是铜的。
