ICP光谱
tangtang
第1楼2012/03/31
液体进样结果一般就是浓度,mg/L很正常。
依风1986
第2楼2012/03/31
但是我很想直接得到PPM值
第3楼2012/04/01
咋没有人来支持一下?小弟求解释,求真相!哈哈
lilongfei14
第4楼2012/04/02
你可以再方法编辑里面把单位修改成自己需要的
郁乐随心
第5楼2012/04/03
我没操作过瓦里安的ICP,但这些成熟的仪器软件应该都能输入样品称量值和您的定容体积,到时候就能直接计算出ppm值了
飘尘
第6楼2012/04/05
mg/l呵呵你在建立方法的时候把它改成mg/kg就行了
damoguyan
第7楼2012/04/05
不好表达,好像是在编辑里面有个浓度单位,可以选择2个
第8楼2012/04/05
求正确解释?
yiqizhao
第9楼2012/04/05
在方法编辑里,标样那一栏,前面就有单位,你可以从那里改成mg/Kg。单位的改变并不会影响到软件的计算,它都是用浓度乘以你输入的体积再除以你输入的质量。软件都有数据库,数据库建在你的某个盘上,C盘D盘或者其他的,测样的数据就保存在数据库中,每天测试时都要新建工作表格的,不要用以前的表格,因为每天ICP的灵敏度是有变化的,尤其是如果你拆卸炬管的话,那就更不能用以前已经读过样的表格了。你可以看一下软件自带的帮助,对你会很有帮助,呵呵
第10楼2012/04/05
因为我们这款不是用数据库的,所以在方法编辑里,你的标准溶液不是自己作的吗?标准溶液不都是1000mg/l稀释而来的吗?那么你在方法中就直接改成mg/kg吗?这样行吗?我说是保证结果是以mg/kg形式出现的?还有每天都新建表格,那么每天测试完后结果保存怎么处理的?能保证下次不覆盖到吗?楼主,求QQ号,我们详细交流下,谢谢!
