ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/08/17
你们提供的是什么样品,是溶液还是固体?ICP可以测Sn,但如果样品溶液中Sn的浓度是1600ppm,那最好稀释之后再测。
lilongfei14
第2楼2009/08/17
1600ppm含量太高了,是不是没有在转化成溶液时的含量!
人生苦短
第3楼2009/08/17
其实现在的Reach法规并没有指定标准来测试其所管辖的15种有害物质,就那Sn来说,即使用ICP测试出来的是总Sn含量是1600ppm,但是你并不能说这些Sn都是三丁基氧化锡中的Sn,它也可能是别的含Sn的化合物。另外不知道你们的样品是不是金属,如果是金属的话,可能结果是正常的,如果是非金属材料的话我觉得sn的含量一般不会有这么高
chemistryren
第4楼2009/08/17
锡很难溶解,标准溶液不太好配啊。
第5楼2009/08/17
标液不是现成的么?也就是稀释一下的问题啊?很难?你们不会是买锡含量纯度99.9999%的锡来配制标液的吧?
windeast
第6楼2009/08/18
我觉得他们有可能是没用心做。Sn有条线容易受干扰,做出来的发射值很高。Sn做做荧光,很好做的。
第7楼2009/08/18
对啊,我们以前就用高纯锡粒的。后来发现溶不掉才买标准溶液的。
w5a5b5
第8楼2009/08/30
对于测试Sn来说,ICP是可以测试的,前处理一定要处理好(固体样品我们是氢氟酸+硝酸来处理的),再来就是测试时峰要对,不然干扰就大了。很多的检测公司他们对特定的样品不是很专业,就知道是按国际标准的说明做而已,做出来都不是很可信的。
gcms
第9楼2009/10/16
不清楚大家酸消解Sn方法,实验的方法检出限是多少,我觉得ICP测As、Sn这两个元素的检出限都很高。
橘色黄昏
第10楼2009/10/17
锡做出来很高很正常,举个很简单的常识,在电镀液的生产工厂,化验室测试甲基磺酸锡的含量时,所用的移液管和滴管,还有锥形瓶都要用1:1的盐酸涮洗内壁,要不然用水冲洗就会有很大量的锡残留附着于器壁上,而且之后用很强的酸浸泡都无法去除,有时只能扔掉,而有的检测机构为了节约成本就不会扔掉大量的容器,特别是微波消解时的消解罐,因为这是很昂贵的东西,所以我希望你们多跟检测机构多沟通联系,以期许得到满意和更真实的结果
