【百家争鸣第七期】如何合理使用质谱定性
液质联用(LCMS)
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:欢迎版友讨论
  • xue2009
    第1楼2012/04/01
    一个特征离子肯定不行,可以尝试用MRM进行跟踪监测
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:欢迎继续讨论
  • anranxiaohun
    第2楼2012/04/01
    要是想定性的化,至少得有一个母离子和两个子离子;或者两个母离子和两个子离子定性吧,在加上保留时间对的上,离子比率满足要求,丰度>50%的要求误差是<20%,随着离子丰度的减弱,相应的误差也大,丰度很小的时候,误差<50%,我记得大概是这个样子的,具体的有规定的,可以去查询
  • netsking
    第3楼2012/04/05
    楼上说的对. 不过用质谱做定性要分为两个部分, 1)是只给出可能的结构,比如有取代的芳香,但具体取代在什么位置,质谱如果不做更多的工作是鉴定不了的.
    2)是用质谱定结构, 这需要首先分析碎片,Proposed个化合物,然后合成该化合物, 对比裂解的Pattern, 在相同的实验条件下,如果Pattern完全一样, 则这说明你Proposed的化合物的结构与合成的一致. 如果不一样, 1)合成的化合物不是Proposed的化合物, 或2)Proposed的化合物结构不对, 重新重复上述步骤,直到完全相同为止.
    当然,这些工作如用的是高分辨率的质谱,则工作量可以大大减少.
  • happy爱米粒
    第4楼2012/04/05
    如果能找到特征碎片,还是至少选择两个碎片离子的(1个母离子+2个子离子)但我碰到过有些化合物实在找不到两个碎片,也只能用一个了,再结合保留时间定性
  • happy爱米粒
    第5楼2012/04/05
    用MRM进行跟踪监测神马意思呢,xue老师可否解释一下?
    xue2009(xue2009) 发表:一个特征离子肯定不行,可以尝试用MRM进行跟踪监测
  • happy爱米粒
    第6楼2012/04/05
    请问,高分辨率的质谱,对碎片是怎么要求的呢?
    netsking(netsking) 发表:楼上说的对. 不过用质谱做定性要分为两个部分, 1)是只给出可能的结构,比如有取代的芳香,但具体取代在什么位置,质谱如果不做更多的工作是鉴定不了的.
  • netsking
    第7楼2012/04/06
    以防将碎片定错了.
    木有才(xgy2005) 发表:请问,高分辨率的质谱,对碎片是怎么要求的呢?
  • 小猪飞飞
    第8楼2012/04/06
    能不能提供一下具体的参考标准?
    anranxiaohun(anranxiaohun) 发表:要是想定性的化,至少得有一个母离子和两个子离子;或者两个母离子和两个子离子定性吧,在加上保留时间对的上,离子比率满足要求,丰度>50%的要求误差是<20%,随着离子丰度的减弱,相应的误差也大,丰度很小的时候,误差<50%,我记得大概是这个样子的,具体的有规定的,可以去查询
  • zhufangwei
    第9楼2012/04/06
    如果仅仅是定性,按照欧盟文件2002/657/EC,A类物质是要达到至少四个鉴定点,B类物质需要至少三个鉴定点。鉴定点的获得方式是确证
    需要的识别点数可进行计算:
    (a) 至少应测定一个离子比;
    (b) 所有测定的相应离子比应符合相对离子丰度最大容许偏差标准。
  • 该帖子已被版主-Charles911加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与交流
  • mxd001
    第10楼2012/04/07
    谢谢各位老师,看完你们的帖子 迈进一大步 再次感谢 今天开始我们联系三天复审 希望顺利!!!!!
